查看: 86|回复: 0
车门打不开了怎么办好
发表于 2025-9-1 23:52:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门打不开有以下9种原因以及解决办法:
  1、可能拉线卡的位置不合适,在开关车门的时候就比较费力。
  解决办法:联系4s点进行维修。
  2、可能是车辆的门把手锁和锁柱之间摩擦较大,这样在开关车门的时候也比较费力,车门长时间的开关导致润滑较差,进而车门不好打开。
  解决办法:用润滑油润滑。
  3、可能是车门锁柱不正,或是车门锁柱太靠里。锁柱不正肯定导致开关比较费力,还有可能使门子高低与后翼子板的棱线不齐,锁柱太靠里。
  解决办法:联系4s点进行维修。
    4、如果是用遥控开车门的话,那么很有可能是遥控电池没电了,或者是周围有很强的信号干扰源。
  解决办法:给遥控钥匙换电池。
  5、汽车中控锁系统处于电子锁定状态。
  解决办法:需要等待一两个小时锁定解除后,再进行解锁尝试。
    6、如果是后排车门无法打开,那么应该检查一下儿童锁是否打开。
  解决办法:关闭儿童锁方法如下:
  (1)打开汽车的后车门。
    (2)找到儿童锁的位置。
    (3)拨动开关,使儿童锁处于关闭状态。
    (4)将车门关闭,即可关闭成功。
    7、冬季车门冻住打不开,因为北方的冬季气温很低,如果洗完车后没有将积存在车锁、门框、把手处的水吸干,就很容易结冰,早上就会发生车门打不开的情况。
  解决办法:用温水浇一下被冻住的部位,促使冰冻尽快融化,或者等到中午,气温升高之后再打开车门。
    8、钥匙被误锁在车里了。
  解决办法:联系4s店换备用钥匙。
  9、钥匙丢了。
  解决办法:拿备用钥匙打开车门。
GMT+8, 2026-11-13 14:59 , Processed in 0.060471 second(s), 20 queries .
