查看: 52|回复: 0
汽车报警tpms是什么意思
发表于 2025-9-1 23:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车TPMS故障灯又被称为胎压故障警示灯。TPMS是胎压监控检测系统。TPMS胎压监测系统通过无线电波和传感技术来检测轮胎压力水平。
    汽车报警TPMS有以下4点原因以及解决办法:
  1、轮胎气压过低或过高,胎压过低的原因又包括轮胎扎钉子漏气、气门芯O形圈密封不严、轮毂氧化砂眼等;胎压过高的原因则包括加注的气压超出标准范围、激烈驾驶、天气过热等。解决办法:需要去4s店检查。
  2、胎压传感器或ABS传感器损坏,若是损坏则会误报或者不报胎压值,进而导致TPMS胎压灯点亮。
  解决方法:是更换新的传感器即可,对于采用直接式胎压监测的车型,则还需要对传感器进行匹配,否则胎压灯还会继续点亮。
  3、车辆存在断电、亏电或更换蓄电池等行为的也会导致TPMS故障灯点亮,这是因为以上行为会导致胎压模块数据丢失(也就是系统被初始化复位)。
  解决办法:检查车辆蓄电池并及时修理。
  4、轮胎被扎引起的胎压监测灯亮,这个情况通常极慢的漏气,一时没法发现到底是那个轮胎。
  解决办法:这时可以用胎压表测量,前2.3,后2.5,若缺气,就补足,然后再观察胎压报警灯,若过几天又亮起,需要再去4s店检查。
GMT+8, 2026-11-13 15:49 , Processed in 0.060317 second(s), 20 queries .
