查看: 78|回复: 0
自动挡车发动机转速高速度上不去
发表于 2025-9-1 23:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
自动挡发动机转速高速度上不去的原因及解决办法如下:
  1、变速箱故障。
  解决办法:可以做路试以确定自动变速箱是否故障,将操纵手柄拨入不同的位置,让汽车行驶。若自动变速器升至某一挡位时发动机转速突然升高,但车速没有相应地提高,即说明该挡位有打滑。打滑时发动机的转速愈容易升高,说明打滑愈严重,需要将车送到维修店修理。
    2、变速器或离合器打滑。离合器或制动器摩擦片严重磨损甚至烧毁。如果车速不能正常改变,发动机可以正常转动,但在给车辆加油时不能提高车速。
  解决办法:检查自动变速器液压油的油位。如果油位过低或过高,请进行调整,然后检查自动变速器是否仍在打滑。如果还打滑,那么还应检查液压油的品质,若液压油呈棕黑色或有烧焦味,说明离合器或制动器的摩擦片或制动带有烧焦,这时要拆修自动变速器。
  3、发动机积碳。如果混合空气或废气进入发动机,可能会导致发动机积碳,造成汽车加油时发动机正常转速无法提高的结果,影响汽车的正常行驶。
  解决办法:检查气缸积碳程度。如果汽车长时间运行,不停的工作往往会造成气缸积碳过多,影响汽车的正常行驶。所以遇到这个问题后,可以及时检查清理气缸内的积碳。
  4、液力变矩器没有锁止。一般情况下发动机转速、车速、油门深度达到相应程度后液力变矩器会锁止,而在没有锁止前就很容易出现踩油门不走的情况。这种现象主要出现在装配了液力变矩器的车上,比如所有的AT和部分CVT。在这一点上双离合的感受就好很多。
  解决办法:检查锁止电磁阀工作情况;检查清洗锁止信号阀、锁止继动阀;若控制系统无故障,则是变矩器中锁止离合器损坏,此时应更换变矩器总成。
  5、自动变速箱液压系统偶件卡滞。变速箱响应迟滞,当超车降档时,自动变速箱要立马解锁液力变矩器并控制换挡机构降档,同时会让发动机转速提升以弥补低档位的转速差,等发动机转速提到位了,降档也完成了,这时候液力变矩器锁止,发动机开始全力加速,出现了踩油门后短时间内发动机转速提升但车速没响应的情况。
  解决办法:建议将车送到专业维修部,要求清洗变速箱工作油道,并更换变速箱油,再开一段时间观察问题是否解决。如果问题还是没解决,那就要解体变速箱进行修理。
GMT+8, 2026-11-13 16:21 , Processed in 0.059513 second(s), 20 queries .
