查看: 54|回复: 0
汽车换水箱算不算大修
发表于 2025-9-1 23:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车换水箱一般不算大修。如果车子的水箱框架是可以拆卸的,那么更换水箱框架对车子的影响不大。如果车子的水箱框架与车身框架是一体的,那么更换水箱框架,对车子的影响就是很大的。因为更换了水箱框架,破坏了车身框架就是属于事故车了。
    水箱框架与车身是一体的这种车,要更换水箱框架只能将旧的水箱框架切下来,然后焊接一个新的水箱框架上去。如果水箱框架与车身框架采用螺丝连接,那更换后对车子不会有任何影响。有些车的水箱框架是金属材质的,有些车的水箱框架是塑料材质的。
  汽车大修的定义:汽车大修是指新车或经过大修后的汽车在行驶一定里程或时间后,经过检测诊断和技术鉴定,用修理或更换汽车零部件的方法,完全或接近完全恢复车辆技术性能的恢复性修理的统称。
  汽车大修的内容:汽车大修主要分三种,一种是大修发动机,更换发动机内部主要零部件。主要包括曲轴、活塞、连杆、缸套、气门组件、活塞环、活塞连杆、气门座圈、曲轴连杆、活塞环、正时皮带(有些车为正时链就不需要更换)、发动机大修包(包含所有的垫片、油封、气门油封、气缸垫、油底壳垫、曲轴头油封,但不包括曲轴后油封)、曲轴后油封、变速箱前油封、清理发动机水道、清理水箱,更换机油及滤清器。一种是大修变速器,更换变速器内部主要零部件。齿轮、齿轮油泵、轴承、密封圈、锁销等等。还有一种是大梁大修,大梁大修是出现碰撞或年久发生断裂时才需要大修,一般都需要上大梁校正台,进行大梁校正。
GMT+8, 2026-11-13 14:55 , Processed in 0.106220 second(s), 20 queries .
