查看: 137|回复: 0
别克英朗显示tc是什么意思
发表于 2025-9-1 23:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克英朗仪表显示TC的原因:
  1、牵引力控制系统故障,燃油系统故障,造成喷油量减度少,如喷油器堵塞、燃油压力过低、汽油中有杂质等;
  解决方法:更换新的燃油、喷油嘴、火花塞或者燃油泵、检查并更换空气流量计或者氧传感器。若车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,建议去维修厂或者4S店处理;
  2、TC斜杠黄灯是表示牵引力控制关闭,当驾驶员正常启动车辆时,该灯会短暂亮起,如果车辆正常工作后,该灯则会消失。牵引力控制系统作用是使汽车在各种行驶状况下都能获得较佳的牵引力;
  解决方法:这是正常现象,无需修理。
  牵引力控制系统能提高车辆的通过性,当ABS防抱死系统检测到有的车轮在打滑时,它就会对打滑的车轮实施制动,以免牵引力损失在打滑的车轮上。当系统工作时,仪表上黄色的TC指示灯闪烁,是给驾驶员的提示。
    牵引力控制系统(TCS)又称为循迹控制系统。当车辆经过积水,泥泞,积雪等比较差的路段且车轮出现打滑现象时,当该灯会亮起,因为车辆的ECU检测到车辆的牵引力系统无法正常工作,四个轮子对地面的摩擦力不够,就会自动地介入来控制车身的稳定性。
  牵引力控制系统是利用计算机检测四个车轮的速度和转向盘转向角,当汽车加速时,如果检测到驱动轮和非驱动轮转速差过大,计算机立即判断驱动力过大,发出指令信号减少发动机的供油量,降低驱动力,从而减小驱动轮轮胎的滑转率。
  计算机通过转向盘转角传感器掌握司机的转向意图,然后利用左右车轮速度传感器检测左右车轮速度差;从而判断汽车转向程度是否和司机的转向意图一样。如果检测出汽车转向不足(或过度转向),计算机立即判断驱动轮的驱动力过大,发出指令降低驱动力,以便实现司机的转向意图。
  别克英朗XT独树一帜的外观造型融合时尚与动感,并注入了轿跑车设计元素,每一根动感流畅的线条都凸显与生俱来的轿跑基因。英朗XT采用座舱前移的运动造型与下沉式尾部车顶设计,弧线型车顶线条从车头一直连贯至车尾,塑造出极富雕塑感的车身轮廓。
    鹰眼状前大灯锐利洞彻,围护着标志性的直瀑格栅和别克标识,为英朗XT平添一种贴地俯冲般的跑车特质。与新君威如出一辙的车身侧翼,压铸出硬朗的展翼形曲线,凭借后仰向上的飞摆姿态,连接刚劲硬朗的肩线,并糅合科技感和现代感的水滴型外后视镜、一体化后扰流翼等精致细节,组合出运动、雄健、充满力量感的视觉效果。
GMT+8, 2026-11-13 15:55 , Processed in 0.096407 second(s), 20 queries .
