查看: 50|回复: 0
货车油箱多少升
发表于 2025-8-28 04:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般来说,小货车的油箱为60升左右,大货车的油箱为140升左右,大型拖挂车的油箱为200升左右。根据车型的不同,货车油箱的容量也会有所不一样,有些车型还额外改装了副油箱来增加汽车的续航里程。
截止到2019年9月,市面上的小货车都是添加汽油的,更加环保和方便。有些大型或者添加的是柴油,所以在运输成本上更低。需要注意的是,汽车在添加燃油时要添加同种类型的燃油,不同燃油不能混加,否则会影响发动机的正常工作,降低发动机的使用寿命,甚至使发动机直接报废。
汽车在添加燃油时,不要等到油箱里的油一点都没有了再去加,否则会加快发动机的磨损。在加油时也不要一次性加的太满,否则会增加汽车的重量,升高汽车的油耗。
汽车在添加燃油时,尽量添加高质量的燃油,可以使发动机更好的工作,不仅可以延长发动机的使用寿命,还可以在一定程度上降低汽车的油耗。
汽车每行驶3000公里左右时,最好给油箱里添加一瓶燃油宝来对其进行清洗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10701.html
GMT+8, 2026-8-8 06:41 , Processed in 0.273618 second(s), 19 queries .
