查看: 126|回复: 0
刹车踩着抖动是什么原因
发表于 2025-9-1 23:56:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车踩着抖动的原因及解决方法:
  1、刹车盘表面不平,径向跳动量太大。解决方法:更换刹车盘;
  2、车轮定位数据偏差大。解决方法:重新做四轮定位或者重新做动平衡;
  3、轮胎气压过高或过低。解决方法:检查胎压,及时调整;
  4、轮胎磨损异常。解决方法:更换轮胎;
  5、轮辋变形。解决方法:更换轮毂;
  6、制动系统出现故障。解决方法:检查发动机的机脚使用情况,如有老化及时更换;
  7、悬挂系统出现过量磨损。解决方法:更换磨损部件。
  刹车的保养方法是:
  1、耐高温保护,预防刹车系统腐蚀,防止刹车片因高温面咬死,消除刹车片尖叫;
  2、定期更换刹车油;
  3、清洁刹车盘、刹车鼓及任何零件的油渍、污垢及摩擦粉尘,保持刹车盘散热良好;
  4、定期检查刹车皮或刹车蹄片的厚度。
GMT+8, 2026-11-13 14:57 , Processed in 0.059682 second(s), 20 queries .
