查看: 131|回复: 0
汽车喷漆小窍门
发表于 2025-9-1 23:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
喷漆的技巧如下:
  1、稀释剂一定不能多放,只能少放;
  2、从里到外,从后到前,从高到低喷漆,注意细节和死角;
  3、上漆时,气压不宜过大或过小,恰到好处,过大的漆会显得粗糙,过小的漆不会松动;
  4、喷涂双面漆时,一定要清洁喷枪,注意喷涂边缘;
  5、底子处理完毕后先不用2000砂纸打磨,用抛光机把整个面板抛一遍,把漆膜上面的水锈和污点抛掉,然后再用除油剂整体除油,把蜡清理干净;
  6、如果喷涂一个单件门子,橘纹喷涂过大,不要紧有办法。可以往清漆里面填入接口水,接口水的比例是,对调好清漆50,接口水100,然后往上面喷涂,喷涂要注意不要太压枪,容易流挂只需均匀喷涂亮光即可,过一会你新车磨合期多少公里会惊奇地发现橘纹小了,感觉还是不够小可以再喷涂一遍。
  汽车涂装:是指在汽车表面涂上保护汽车的油漆。烤漆一般用于汽车涂装。在汽车厂,车架和外壳是焊接的,下一道工序是喷漆。有普通漆、金属漆和珠光漆。
    喷漆时要特别注意以下几点:
  1、喷涂底色时,底色要薄而光滑;尽量少控制颜色上的灰点;
  2、喷清漆。底色干透后,第一次一定要喷均匀,油漆可以稍微薄一点,气压需要大一点,扇面要大一点。没有必要喷得太浓。尽量不要丢枪,保证显示器光泽好;
  3、等待中间漆干燥,根据实际温度进行第二次喷涂。第二遍清漆与第一遍清漆基本相同。喷漆过程中经过的油漆必须覆盖上一遍油漆的三分之二。但是喷枪的移动速度要明显放慢,油漆可以比第一遍稍微干一些。
GMT+8, 2026-11-13 16:56 , Processed in 0.057952 second(s), 20 queries .
