查看: 117|回复: 0
进行轮胎换位的目的是?
发表于 2025-9-1 23:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
进行轮胎换位的目的是:使轮胎磨损趋于均衡、延长轮胎的使用寿命、防止轮胎不正常磨损、提高行车的安全系数。
  由于各轮胎工作条件和负荷不相同,载货汽车一般后轮负荷大于前轮,轿车行驶一般前轮负荷大于后轮,如果驾驶位置在左侧,那么通常情况下,汽车向左转时的车速会大于向右转弯时的车速,导致汽车右侧的轮胎在左转弯时受到压力大于左侧轮胎。
  汽车行驶一定里程后,右侧轮胎的右侧边缘磨损最为严重。反之,在香港,英国,澳大利亚等右驾地区,左侧轮胎外侧边缘磨损较大。
    根据驾驶者不同的驾驶习惯和驾驶路线,应参照汽车自带的保养手册定期进行轮胎换位。轮胎换位间隔一般新车为10000千米,以后每行驶5000千米至10000千米进行一次轮胎换位。
  轮胎换位应根据轮胎的不同特点采用不同的换位方法:
  1、花纹无方向斜交轮胎的换位。由于轮胎在使用中,前轮磨损比后轮重,将同一车桥上的轮胎对换,可使轮胎的左右侧面磨损均匀。经过一段时间的使用后,前轴换下的轮胎可予以报废、翻新或作为备胎使用,新轮胎则装在前轮上。这样做是较为经济合理的;
  2、子午线轮胎的换位。子午线轮胎应保持在车辆的同一侧使用,即保持相同的旋转方向。子午线轮胎的旋转走向是固定的,如果旋转方向弄反了,会使车辆失去操纵稳定性,使汽车行驶不顺并产生振动。
GMT+8, 2026-11-13 15:20 , Processed in 0.062461 second(s), 20 queries .
