查看: 61|回复: 0
汽车发动机有哒哒哒响?
发表于 2025-9-1 23:58:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机哒哒响的两种情况:
  一、正常情况的哒哒响
  1、缸内直喷技术的弊端
  缸内直喷发动机往往噪声会比较大,因为这个缸内直喷发动机,它燃油喷射的压力,是普通发动机的十几倍,那这个喷油嘴在高压喷射的时候就会产生振动,在安静或者慢速行车的时候就特别容易听到哒哒哒的响声;
  2、碳罐电磁阀工作
  碳罐电磁阀的作用是当发动机启动后,装在碳罐与进气歧管之间的电磁阀门打开,碳罐内吸附的汽油蒸汽连同空气带入气缸内参加燃烧。这样做不但降低了排放,而且也降低了油耗。这个部件在工作过程中也会出现清脆的哒哒哒声;
  3、汽车冷启动
  很多车主在汽车冷启动时,都会听到发动机舱中传来哒哒的异响,其实这种哒哒异响是油泵在冷启动时还未充分建立油压,导致各部件得不到润滑导致的。正常情况下,当发动机运行一段时间以后,哒哒异响就会消失;
    二、不正常的哒哒哒响
  1、机脚胶老化或松脱
  机脚胶就是发动机跟车架之间垫的橡皮胶块。它的作用就是用来减少发动机做工时的震动和缓冲,并起到固定发动机的效果。一旦这些机脚胶出现老化或松脱,发动机的就会发生抖动,严重时会出现哒哒异响,这种只需更换新的机脚胶即可;
  2、混合气过浓
  当发动机混合气过浓时,其现象是:启动后加速困难,发动机运转不均匀;排气管冒黑烟、发动机伴有哒哒的异响声,有时放炮;发动机动力下降,油耗升高。这种大多和积碳、滤清器堵塞等有关,一般也无需大修;
  3、敲缸异响
  由于润滑条件不良,活塞和气缸壁过度磨损,导致活塞与气缸壁之间的间隙配合公差超过正常范围,发动机运行时活塞裙与缸壁撞击,产生哒哒哒的清脆响声,一般在怠速或低速运行时比较明显。
GMT+8, 2026-11-13 15:26 , Processed in 0.059100 second(s), 20 queries .
