查看: 50|回复: 0
汽车故障码吉利 P0016
发表于 2025-9-1 23:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车故障码吉利P0016原因包括凸轮轴位置传感器本身或其电路故障,曲轴位置传感器本身或其电路故障,发动机速度传感器故障,机油被污染,可变凸轮轴电磁阀卡住等。要解决故障码需要将以上原因逐一排除修复,再将车子行驶一段距离后,用行车电脑检测即可。
    P0016定义是曲轴位置和凸轮轴位置相关性。曲轴的作用是将活塞的上下运动变成旋转运动。凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。电子控制单元(ECU)会持续监控可变凸轮轴的正时位置,检查凸轮轴和曲轴之间的相对位置。如果相对位置错位超出了1个轮齿,则该故障码会出现。另外车子正时不对时,也会出现该故障码。一般在发动机的正时齿轮、曲轴前端以及飞轮上都标有对正时的标记。其标记含义为发动机第一缸活塞上止点的位置。有了这个位置,便能够很轻松的校对好正时了。
  在拆解发动机正时机构时,一定要仔细检查正时机构是否标有正式标记。如果没有的话,我们一定要自己动手,标一个简易标记,否则如果将正时打乱了,且又没有正时标记,要自己找一缸上止点位置的话,那将会十分的麻烦。
GMT+8, 2026-11-13 14:36 , Processed in 0.059602 second(s), 20 queries .
