查看: 73|回复: 0
不同机油可混加吗
发表于 2025-9-1 23:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同型号的机油不可以混加,不同品牌不同级别的机油,是根据各种发动机的工作特点,和工作环境的要求,添加了不同的添加剂,从而使它的粘度、抗磨性、抗腐蚀性、抗爆性、挥发性都不同。一定要使用汽车厂家标注的机油,混合后可能会使机油性能下降,甚至会对发动机产生损害。
  不同品牌的机油混用后可能会造成以下危害:
  1、排气管冒烟异常,例如冒黑烟或者冒蓝烟。机油混合后机油很有可能变稀,这样就很容易被带入气缸内燃烧,从而使发动机冒蓝烟。机油混合后也有可能会使汽缸密封不严,很容易造成发动机冒黑烟。
  2、加快机油油泥的形成。机油油中形成的油泥会降低润滑油的散热效果,这样发动机就容易形成高温,从而导致发动机容易产生故障。而有些油泥是以颗粒状固体存在,这就加快了发动机的磨损。还有些油泥会堵塞集滤器、油道,这就容易导致润滑油回流不良,发动机就会得不到润滑,后果是很严重的。
  3、活塞杆或者活塞环出现变色情况。混合后的机油可能会导致其密封性能改变,这就容易导致活塞杆或活塞环出现变色或者损坏。长期使用下去,就会使得活塞杆或活塞环磨损严重,影响发动机的寿命。
  4、活塞环出现断裂。混合后的机油粘度也会有变化,不仅可能变小,也有可能会变大。而当机油的粘度变大后,其润滑效果就会相应的减少,这极有可能导致活塞环断裂。
  5、活塞与缸筒磨损严重。如果润滑油的润滑膜被破坏,那就会造成活塞与缸筒的严重磨损。机油混合后,其抗磨损性能有可能发生极大的变换,这就会导致润滑油形成的润滑膜极不稳定,从而造成活塞与缸筒严重磨损。
GMT+8, 2026-11-14 03:27 , Processed in 0.061013 second(s), 20 queries .
