查看: 123|回复: 0
车淹到底盘没事吧
发表于 2025-9-2 00:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果水位刚好达到底盘,只要长时间不浸泡,问题也不大。对于汽车的涉水深度,一般以半轮高度为标准,半轮高度标准是一些专家提出的安全涉水高度,要根据实际情况来判断。
    水淹过后需要检查或清理的部位:
  1、底盘
  下雨天路面的积水一般都比较浑浊,水里的污垢很可能附着在底盘上。若不及时清洁,这些脏东西会令底盘出现锈蚀的情况。所以涉水之后应该去维修店彻底清洁底盘,半轴、转向拉杆、悬挂、制动器等部位要重点关照;
  2、车灯
  如果车灯罩的密封效果不佳,那么积水很有可能灌入车灯内,然后形成水雾,这样不仅影响车灯的照明效果,自己看到后都觉得别扭。车灯要是真进水了应该及时补救,补救不了就得考虑是否要更换;
    3、空气滤清器
  空气经过进气系统进入发动机内部,那么当车辆涉水时,积水也有可能从进气口灌入发动机内。最简单的判断方法就是取出空气滤清器看看有没有湿,如果湿得比较明显就要拆开进气管、节气门等相关部件进行清洁了;
  4、车内电气设备
  先打开发动机舱,看看位置较低的那些线束接口是否有水迹,如果有的话要及时吹干。之后到车内将所有电气设备逐一检查,看看是否正常使用;
  5、备胎位置
  有些车后尾箱放备胎的位置并不是完全密封的,会有几个通气口。如果积水浸过这几个通气口,那么就有可能进入尾箱,停留时间久的话不仅导致发霉发臭,还毁坏备胎。另外,尾箱盖密封性不好也会产生类似结果。
GMT+8, 2026-11-13 13:24 , Processed in 0.058798 second(s), 20 queries .
