查看: 145|回复: 0
车身明显生锈怎么进行处理
发表于 2025-9-2 00:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
车身生锈的处理方法:
  1、如果锈蚀不很严重,可先用极细的水砂纸蘸水轻轻磨去锈斑,完全擦净,涂上一层底漆,锈迹不会扩大、加重。若是新的刮伤,可擦净后直接涂上底漆,一般车辆都配有一小罐原厂漆。
  2、常备补漆笔:也可以事先买一支补漆笔,待涂上的底漆干了后,再用水砂纸将其磨平,然后用补漆笔进行上色处理。上底漆具有防锈和增加表漆附着力的功效,不要直接用补漆笔涂抹。小面积蹭伤或是不明显的部位都可用此方法修饰。
  3、牙膏是神器:车上放一支普通牙膏,发现有小小的新蹭痕迹,就随手涂上一点。下雨或洗车后,别忘了再涂一下,可以简单地起到隔绝作用,短期内没问题。这只是个简单的办法,最终还是要到美容店去彻底消除。
  4、如果汽车底盘出现了大面积生锈,车主就要引起注意了,底盘生锈将会影响底盘,车主一定要把车辆开去专业的修车厂检查一下底盘的生锈程度。
    车身明显生锈进行处理的方法是:1、用机器油擦,选择色泽透明,不粘稠的机器油;2、占在抹布上轻轻搽试上锈部位;3、用软的干抹布,将残留在车体的油搽干;4、不可用水冲刷,用盐酸或醋擦掉铁锈,再用水冲掉铁上的醋后赶快擦干水即可。
  车漆的作用是:1、保护汽车免受大气中各种腐蚀介质的侵蚀;2、装饰汽车;3、标志汽车的种类;4、提高汽车的舒适性和密封性,防止振动产生的噪声。
GMT+8, 2026-11-5 03:53 , Processed in 0.126654 second(s), 20 queries .
