查看: 93|回复: 0
一档起步时出现车抖动
发表于 2025-9-2 00:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一档起步汽车抖动的原因及解决方法:
  1、离合器发抖,让发动机怠速运转,挂上低速挡,慢慢松开离合器踏板并加大油门起步,如果车身此时出现了抖动,则说明是离合器抖动。解决方法:检查挡位是否正确,去4s店排查离合器故障,及时维修。
  2、主、从动盘间正压力分布不均,经常接合式离合器压紧弹簧弹力不均匀,各分离杠杆调整不一致或膜片弹簧分离指端不平,会导致压紧的先后时间不同步,压盘受力不均匀,甚至使压盘歪斜,致使主、从动盘接触不良,造成离合器的抖动。解决方法:去4s店维修或更换配件。
  3、减振弹簧弹力变弱,离合器扭转减振弹簧的弹力变弱,离合器压紧弹簧的弹力变弱,膜片弹簧产生裂纹等都会造成离合器接合时发抖。解决方法:更换弹簧。
  4、离合器衬片接触不良,表面硬化或粘上胶状物,容易引起离合器发抖。解决方法:重新接离合器衬片。
  汽车起步禁忌:
  1、起步不稳,起步是车辆行驶中的第一步操作。在正常的起步中,要求起步平稳、安全,要有正确的驾驶姿势,不低头看机件,目视前方和道路两侧。要求起步时无前冲、抖动、熄火和间歇拱动现象。
  2、起步时离合器踏板、加速踏板和制动踏板配合不当,此配合一定要熟练。
  3、起步后仍将左脚放在离合器踏板上或起步时忘了将驻车制动杆松开,这些往往是新手容易犯的毛病。
GMT+8, 2026-11-13 15:04 , Processed in 0.061002 second(s), 20 queries .
