查看: 93|回复: 0
夏天汽车油箱盖一打开有气怎么回事
发表于 2025-9-2 00:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天汽车油箱盖一打开有气属于正常现象不用担心,由于夏季气温高导致油箱受热,油箱受热带动汽油挥发,碳罐电磁阀就将这些油气收集起来,这样之后也能用上,但是如果内部的气体太多让碳罐电磁阀收集不过来,就会让油箱内部的压力比较大,打开油箱盖之后,这些气体就像是汽水中的二氧化碳一样喷射出来,也会产生声音。如果不放心可以去4s店进行检查。
    当我们跑完长途之后,在去加油的时候有时也会出现这种声音,这其实就是因为跑高速的时候,汽油的消耗量比较大,而碳罐电磁阀就在一直不停的将汽油蒸汽吸收之后用来供油,这就导致油箱内部产生负压。这就相当于用瓶子喝水一样,一口气喝下去之后,瓶子就会自动吸气复原,声音也就产生了。这是很正常的事情,不用过于担心。
    不过我们也不用担心油箱因此受损,油箱在设计的时候就有预留空间,而且树脂材料也有一定的弹性,一些气体还是撑不破的。所以,加油听到这种声音很正常。
GMT+8, 2026-11-13 15:00 , Processed in 0.058649 second(s), 20 queries .
