查看: 131|回复: 0
汽车发动嗡嗡响
发表于 2025-9-2 00:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机嗡嗡响的原因:
  1、温度传感器或是温度调节器出现故障。汽车在正常怠速状态时,出现嗡嗡响的情况是水箱散热用的电子风扇工作所发出的响声,但是这种响声是间接性的,如果嗡嗡声一直存在,可能是温度传感器或是温度调节器出现了故障,需要车主及时的检查,避免在开车过程中出现异常,引发更大的汽车故障,给车主带来经济损失。
  解决方法:去4S店检查维修温度传感器和温度调节器。
    2、汽车低速或变速情况下出现嗡嗡响的原因是活塞与气缸壁间隙过大造成的,在安装过程中出现装配过紧、异常磨损时,会出现嗡嗡响的现象,还有一种原因是发动机敲缸,发动机敲缸的初期就会发出嗡嗡响的现象,可能是点火角度提前或者是缸内积碳较多引发的敲缸。
  解决方法:去4S店交给专业人士处理。
  3、在高速运行的状态下出现嗡嗡响是由于声音共振造成的。在高速运行过程中,机油没有选对也会出现这种现象,机油没有选对,在使用时发动机内部得不到充分的润滑,可能会出现嗡嗡响的现象,或者是水泵出现异常,水泵堵塞或者漏水都会导致发动机出现嗡嗡响的问题。
  解决方法:去4S店检测维修汽车水泵,更换汽车机油。
GMT+8, 2026-11-13 23:54 , Processed in 0.060476 second(s), 20 queries .
