查看: 77|回复: 0
摩托车上坡没劲是什麽原因
发表于 2025-9-2 00:04:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车上坡没劲的原因:
  1、供油系统,空气滤清器阻塞,化油器长时间未清洗就会造成化油器混合气浓度过低造成燃烧不理想,发动机的输出扭矩都会严重下降,排气管可能会冒黑烟。更换或清洗空气滤清器以及化油器。
    2、发动机故障,缸体,活塞环的正常磨损,配气时间错误,气门间隙过小等都会造成摩托车上坡无力。
  3、离合器打滑,离合器是衔接发动机飞轮和变速器之间的动力传输机构,它完全靠压盘和摩擦片的摩擦力来实现的,如果两者之间存在打滑,直接引起车轮上的扭矩不足,爬坡不正常。
    4、发动机缺机油或机油变质导百致活塞与汽缸做工无力,火花塞积碳或老化,更换新机油,清理积碳或更换火花塞。
GMT+8, 2026-11-13 17:16 , Processed in 0.059159 second(s), 20 queries .
