查看: 135|回复: 0
汽车开空调时水箱温度高怎么办
发表于 2025-8-28 04:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
清洗水箱,检查风扇耦合器再温度高时的转速,低的话更换,检查皮带松紧。检查空调电子扇。清洗冷凝器。
如果以上这些不管事,节温器损坏,如想拆掉节温器,此时应把小循环堵上,这样可以保证冷却液全部由水箱散热;装新节温器时应注意有过水孔,如桑塔纳就没有过水孔,此时应用6mm钻头钻一个孔。一个作用是做标记用;另一个作用是车子在升温过程中,节温器两边产生温差,使节温器随水温准确地打开。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10662.html
GMT+8, 2026-9-25 13:23 , Processed in 0.096311 second(s), 20 queries .
