查看: 54|回复: 0
一个轮胎胎压偏低能开吗
发表于 2025-9-2 00:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果胎压低到没有很严重的情况下,还是能开的,这时可支撑车辆开至最近的轮胎修补店进行处理。如果轮胎的气压低到不能够再继续行驶时,可用车载充气泵给轮胎打点气。
    然后再缓慢开到最近的修理店铺处理,或者更换为备用胎后再去修理;但如果漏气严重的,建议不要开,及时更换备胎后去修理店更换轮胎。
  胎压过低的危害很大,首先轮胎自身的运动摩擦系数增加,着地的胎面更瘪,与不着地胎面的正常性,之间有了一个运动过程,使得不是一个正常圆在运行,使得轮胎温度升高。
    其次胎压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损,从而导致爆胎。
GMT+8, 2026-11-14 04:13 , Processed in 0.060365 second(s), 20 queries .
