查看: 64|回复: 0
车子发生侧滑时怎么办
发表于 2025-9-2 00:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发生侧滑时的处理方法:
  1、路况不良引发侧滑:这时候要顺势推舟,把稳方向盘,并适当减速,让车辆晃来晃去,千万不要急打方向盘,也不能使用脚制动,只要坚持握稳方向盘驶出不良路段,侧滑就会消失。
    2、因为制动引发侧滑:制动不当引发侧滑,车辆的摆尾比较明显,制动跑偏一般会先摆车头。这时候要立刻解除制动,如果路况必须要制动减速,可以果断踩下离合器,谨慎试用点刹。
  这种情况大多数因为路面附着系数降低,路面制动力变小,制动稍微过猛车轮就容易发生滑动,踩下离合器,使后轮脱离发动机牵引,减少制动摩擦力,就能减小或调和与路面制动力的差距,采取点刹也不容易引起摆尾现象,可以最大程度达到减速的目的。
    导致车子发生侧滑的原因:
  1、路面湿滑、油污或结冰等,其附着系数降低,且左右不对称,车轮载荷与路面附着力也跟着降低,稍有横向外力作用,就会引发来车轮侧滑。
  2、制动时四轮受到的阻力不平衡,诸如左右轮制动力不等、各轮附着系数不等、装载重心偏向一侧等,引发跑偏,也极易导致车轮侧滑。
  3、制动不当,如动作过猛、过量等,出现车轮抱死拖滑,而后轮一般又先于前轮源抱死,也易引发车轮侧滑。
  4、转向操作不当,如速度快、急打方向或快速转弯中使用制动不当等,使惯性离心力增大,也极易引发车轮侧滑。
GMT+8, 2026-11-14 00:17 , Processed in 0.141477 second(s), 20 queries .
