查看: 124|回复: 0
副驾驶上面漏水怎么办
发表于 2025-9-2 00:07:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
副驾驶上面漏水解决方法:
  1、检查天窗、车门、空调的排水孔有没有堵塞,如果堵塞,将其清理干净,把积水排出即可。
    2、检查天窗和车门的密封橡胶圈是否脱落,车体焊缝脱胶及门窗密封胶条是否老化漏水,查看是否有变形、老化的现象,如果有,更换橡胶部件即可。
    3、如果副驾驶下面发生积水,可以将副驾驶的脚垫、地胶取出,用汽车专用的地毯清洗剂进行清洗;再将车上的积水吸出,如果积水比较严重的话,可以将汽车底盘下部的密封胶塞打开,放出车上的积水。
    积水放干后,对汽车进行清理、消毒,防止汽车后续产生异味和滋生细菌;接着打开车门,将车上湿掉的地方晾干即可。
    车辆漏水的危害:
  1、内饰浸湿:汽车一旦发生漏水,内饰一定会浸湿,时间长了内饰的材料就会腐烂,缩短使用的寿命,并且会发出霉味,影响驾驶的舒适性。
  2、设备、电路受损:车上有很多的电子设备和电路系统,如果漏水量大,电子设备及其线路就会被浸湿,导致发生短路。
  3、车上零件生锈:如果副驾驶进水没有及时处理,湿掉的零件很容易会生锈,这时处理起来会更加麻烦。
GMT+8, 2026-11-13 17:35 , Processed in 0.061531 second(s), 20 queries .
