查看: 39|回复: 0
汽车电瓶亏电表现征兆
发表于 2025-9-2 00:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶亏电表现征兆:
  1、车身有漏电,电力不足,这种情况会偶尔发不着。
  2、电瓶寿命到了,电压不稳了。
  3、起动机无力。
  4、当打火的时候注意仪表灯光,如果是灯光变暗,应该就是电瓶问题或漏电,车子拆掉负极停一夜,第二天再发动,若依旧如此,更换电瓶。
  5、电瓶上方的观察孔颜色改变;
  6、连续启动时,电力衰减严重;
  7、蓄电能力减弱,启动电压经常低于10.8V;
  8、外形有鼓起现象;5、车停放几天就发现打不着火;
  9、油耗增加,在夏季开空调行驶时感觉车负担加重,车沉、油耗增加明显;
  10、灯光较之前暗淡;
  11、喇叭的音失真。
  12、车停放几天就发现打不着火;
  电瓶是汽车上一个比较重要的部件,同时也是一个易损耗部件。在没有启动发动机时,电瓶负责为全车电子设备供电,并且电瓶也负责启动发动机。当电瓶亏电时,最直观的表现就是发动机无法启动了。
    注意事项
  在冬季时,尽量不要将车停在外面一夜,冬季 室外温度很低,这样会影响电瓶的寿命。如果家里有车库,在冬季建议将车停在车库内。
    如果有车位,可以将车停在地下停车场的车位上。如果电瓶不行了,建议在进入冬季之前就更换电瓶。
  在购买电瓶时,要选择质量好的大品牌产品,不要贪图便宜购买劣质产品。
GMT+8, 2026-11-13 16:40 , Processed in 0.059672 second(s), 20 queries .
