查看: 62|回复: 0
涡轮增压坏了车还能开吗
发表于 2025-9-2 00:09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压损坏后车还能开,但是会导致油耗增加,长时间不修理,会损坏发动机。如果是涡轮增压器叶轮出现卡死,才导致的涡轮增压器没有正常起到增压的功效,遇到这种情况,一般车主选择低速行驶的话,是不会受到影响的。不过在加速的时候,就会明显感觉到车辆动力不足。遇到这种情况就需要到4S店去更换新的涡轮增压器了。
    如果涡轮增压器损坏的程度比较严重的话,就会使机动车发动机出现严重的烧机油情况,是不可以在开车了,遇到这样的问题,涡轮增压器也就无法在正常工作了,只能到4S店去更换新的涡轮增压器。不过在更换的时候,最好还是要选择进口品牌的涡轮增压器比较好。
    涡轮增压是利用发动机的排出废气带动叶轮,叶轮带动进气叶轮,从而使进气压力增高,进气叶轮从空气滤芯处吸进去空气,利用涡轮增压进行空气压缩,涡轮增压器工作温度很高,所以经过增压的空气需要进行冷却,所以增压空气就会经过中冷器,中冷器也就是装在前杠最前面的一个散热器,冷却后的增压空气通过节气门进入到进气歧管,再经过进气门进入活塞内进行燃烧,废气再从排气歧管排出。
GMT+8, 2026-11-13 17:43 , Processed in 0.059196 second(s), 20 queries .
