查看: 116|回复: 0
气门关闭不严什么症状
发表于 2025-9-2 00:11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
气门密封不严的症状有以下5点如下:
    1、冷车启动困难;解决办法:重新密封气门后可以缓解冷车启动的困难。
  2、怠速不稳定;解决办法:重新密封气门后可以缓解怠速不稳定的问题。
    3、车身震动,发出异响;解决办法:去维修店检查车身,查看气门间隙是否合适。
    4、加速无力的情况;解决办法:重新密封气门,看是否能缓解加速无力的情况,如果可以,就是气门密封不严,如果不行,还需要在维修店进一步检查汽车。
  5、漏气严重的话,发动机就无法运作。解决办法:去维修店查看气门间隙并调节,然后检查发动机。
    气门能否关闭严密,直接影响着发动机的启动性能和提示动力性能。发动机工作时,进排气门处在高温和高速运动的状态下。这种高速地开启和关闭会使气门与气门座相互撞击,使气门与气门座的接触面变宽,起槽;进排气门高温,高压,高速运动的环境使气门工作面又极易出现积炭,烧蚀,麻点,使气门与气门座工作面密封不严。
  当气门与气门座的工作面变宽后,两者接触面积增大,当气门关闭时,作用在气门座上的单位面积压力会减小(气门弹簧的弹力是不变的),单位面积压力减小也会导致气门与气门座密封不严。因此,气门磨损后应及时修换,避免引起上述故障。
GMT+8, 2026-11-13 14:58 , Processed in 0.059293 second(s), 20 queries .
