查看: 91|回复: 0
汽车遥控钥匙更换电池后失灵怎么办
发表于 2025-9-2 00:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控钥匙失灵,换完电池后需要重新匹配。
  匹配方法:
  1、开启驾驶员侧的车窗,其他位置车窗保持关闭;
    2、插入遥控钥匙,然后拧到ON的位置,如果车辆没有反应,可以再从插入遥控钥匙,然后拧到ON位置开始,如此往复4次;
    3、完成步骤2后,迅速拔出钥匙。按任意键,如开锁键4至5秒,听到车内发出嗒的一声,钥匙编码完成。若无此声,则需重复步骤2切记,步骤2需要动作干脆利落;
    4、在车内尝试遥控关闭与开启。一切恢复正常。
    汽车遥控钥匙电量低的表现:
  1、遥控距离与灵敏度降低;
  2、有时无法遥控开启车门,遥控无反应;
  3、有的车辆会在仪表盘进行提示钥匙电量低。
GMT+8, 2026-11-13 17:39 , Processed in 0.059403 second(s), 20 queries .
