查看: 98|回复: 0
踩离合就熄火怎么回事
发表于 2025-9-2 00:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩离合就熄火的原因:
  1、离合器踩到底时正好压住供油管或者挡住供油管了,建议到4s店维修。
  2、节流阀体脏了,清节流阀体或更换节流阀体。
  3、电脑出现问题,到服务站进行检测。
  4、离合器踩到底后,离合没有切开,应换离合器拉线或离合器盘片。
  第一情况就是驾驶方式操作不对,例如车速过慢,就和车辆刚刚起步时是一样的。抬离合过快就会导致车辆抖动,发生熄火的可能性就会大大增加。这个时候需要慢慢抬离合,或者通过踩油门来增加动力。
  不论是过快的抬离合还是慢慢的车辆都会发生抖动的情况,这时候我们需要的是踩油门让发动机转速和车辆的速度更加契合,配合不好的话也会出现熄火的情况。
  第二种情况,是由于发动机系统空燃比调整不当,当踩下离合器后,尤其是由无负荷状态转变为有负荷状态时,会使发动机转速发生不平稳的状态。
    踩离合就熄火的解决方法:
  1、挂空挡是不会熄火。
  2、离合踩到底,挂一档,起步,慢慢将离合抬起,等车头抬起来的时候,就是连纵点的时候,再慢慢松开,准备挂二档,保持充沛的动回力。
  3、如果采用半联动,也就是倒桩的时候,利用离合来制动,不要抬的过快,慢一点点,抬一点点就不要再抬了。
  4、如果是坡道起步,先拉手刹,然后慢抬离合,带一点油门,等车头抬起来,松开手刹,过坡后慢送离合,当然,松油门,松离合。
  5、如果是换挡,要先踩离合,然后松油门再换挡,这时答候离合也不要抬的过快,要控制好节奏。
GMT+8, 2026-11-13 15:19 , Processed in 0.058467 second(s), 20 queries .
