查看: 125|回复: 0
奔腾x40油箱容积多大
发表于 2025-9-2 00:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔腾x40的油箱容量为50L(数据来自于汽车之家),实际加油过程中,油的量可能会超出标定的容积,这是由于汽车厂家所标定的油箱容积是从油箱底到安全界度的容积,而从安全界度到油箱口还有一定的空间,这个空间是为了保证油箱内的油品在温度变高的情况下膨胀,而不至于溢出油箱的安全空间。
    车辆加油的注意事项:
  1、加油不宜过满,倘若加油过满的情况下,汽油会通过通气孔向外溢出,碰到明火会造成自燃,后果不堪设想。而且通过通气孔溢出的汽油会滴落在车身上,对车身会引起一定的腐蚀;
  2、尽最大限度防止出现油灯亮在加油,在驾驶车辆时,也必须随时要注意油表指示,当指针显示剩下四分之一油量时,就应当去加油。倘若经常待油灯亮在去加油,会使油泵得不到良好的润滑与冷却,最终影响到油泵寿命降低;
  3、选合适加油的时机,中午时间不加油,因为热胀冷缩,汽油体积会随溫度的上升而添加,等溫度下降时,汽油的体积那么就会降低,加油是以体积计费的,出于节约尽最大限度选在早晨或是晚上实行加油。
GMT+8, 2026-11-13 16:48 , Processed in 0.061821 second(s), 20 queries .
