查看: 46|回复: 0
车的除雾按钮是哪个
发表于 2025-9-2 00:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车除雾按钮有两个,一个是前挡风玻璃除雾按钮,图标是一个扇形,里面有三条向上的波浪线。一个是后挡风玻璃除雾按钮,图标是一个长方形,里面有三条向上的波浪线。
    需要注意的是,两者的图标比较相似,不要混淆了。有的车型有字母提示,有的车型没有字母提示,只有图标。前挡风玻璃除雾的字母是:FRONT;后挡风玻璃除雾的字母是:REAR。绝大部分车型,后视镜除雾是和后挡风玻璃除雾一起的。也就是说,后视镜除雾按钮和后挡风玻璃除雾按钮共用。
  想快速除雾,可以使用以下方法:把车辆调成内循环,打开汽车的除雾按钮,打开汽车的冷风,两三秒就可以消除雾气。车内的玻璃之所以产生雾气,是因为车内外有温度差,车子里面的湿度也会相对较大,这个时候,温度加上湿度,就出来雾了。
GMT+8, 2026-11-13 16:33 , Processed in 0.058359 second(s), 20 queries .
