查看: 66|回复: 0
刹车声音很响怎么解决
发表于 2025-9-2 00:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车声音很响可能是由于不同的原因造成的,可以根据刹车声音的不同使用不同的解决方案:
  1、在刹车的过程中发出金属摩擦的声音。刹车片上会有一个报警铁销,刹车片磨损到一定程度铁销就会和刹车盘摩擦,所以会有金属摩擦的声音;
  解决方法:检查刹车片是否磨损过度,并及时更换新的刹车片。如果是新更换的刹车片,检查一下有没有异物夹在刹车盘与刹车片之间;
    2、刹车闷响,声音沉闷。可能是刹车卡钳异常磨损导致的;
  解决方法:这种情况下应该检查刹车卡钳,比如活动销磨损,弹簧片脱落情况等,需要进行专业处理;
    3、刹车系统发出丝丝的异常声音,卡钳、刹车碟、刹车片都可能有问题。卡钳复位不良会导致碟与片长时间摩擦在一定条件下会发出异响;
  解决方法:如果响声是持续的,检查有没有拖刹,如果是新刹车片,检查刹车碟是否起槽,如果刹车碟没有问题,检查消音片是否装错。若出现问题,及时调整维修即可;
    4、刹车总泵回位慢。检测刹车分泵的活塞是否出现卡滞的现象。固定刹车分泵的导管出现卡滞,刹车分泵不能回位引起响声;
  解决方法:取下刹车泵,用细砂纸打磨,清理刹车泵异物;
  5、刹车片磨合不够。有些刚买的新车刹车的时候就异响,这是因为刹车片和刹车盘、刹车卡钳的磨合不够;
  一般这种刹车片的材质比较硬,车主在轻踩刹车的时候就会出现异响。新刹车片和刹车盘需要一个磨合的过程,当踩刹车时恰巧摩擦到刹车片硬点,就有可能会发出异响;
  解决办法:打磨刹车片。许多新车的刹车盘片都需要一段时间磨合,在新车阶段出现异响属于正常现象,一般行驶几百公里后就没有了;
  6、刹车盘生锈。因为刹车盘大部分是铸铁材质的,当车辆长期停放不经常使用,或者遇到下雨或潮湿天气,都会导致刹车盘生锈的现象。当刹车盘生锈后,刹车盘表面就会不平整,这时候踩下刹车就会发出刺耳的声音;
  解决办法:建议车主到4S店或维修厂打磨刹车盘;
    7、刹车盘和刹车片之间有异物,当车辆经过碎石、沙子较多的道路时,沙粒、碎石有可能进入刹车盘和刹车片之间。这种情况下,车主踩刹车会发出刺耳的声音。如果你的车还没跑多少公里刹车就异响,多半是刹车系统里面进了沙子等颗粒物,这样车主踩刹车时沙子与刹车片摩擦就会发出丝丝响;
  解决方法:及时清除异物,如果刹车盘和刹车片之间的异物一直不清理,刹车片的磨损会越来越严重,还有可能损坏刹车盘,造成刹车失灵;
  当刹车盘与刹车片之间有异物,引发刹车异响时,车主要及时处理。可以在洗车的时候用高压水枪冲一下,清除刹车盘和刹车片之间的异物。如果高压水枪不能将异物冲出来,可以找专业维修店拆卸轮胎进行清理;
    8、刹车卡钳松动,刹车卡钳固定销磨损会使其直径变小,导致固定销与销鞘之间的间隙变大,刹车时固定销就会晃动发出哐哐响;
  解决方法:及时检修或更换新的固定销,刹车卡钳松动的原因是固定销直径变小或缺少润滑脂,车主发现刹车异响时,可以用一字螺丝刀或手晃动刹车卡钳,观察是否有明显松动。
  如果发现异常,请尽快去4S店找专业技师进行检修,并对刹车系统进行保养,或者更换新的固定销,解决刹车卡钳松动的问题、消除刹车异响。
GMT+8, 2026-11-13 23:53 , Processed in 0.061111 second(s), 20 queries .
