查看: 133|回复: 0
副驾驶驾驶位底下漏水什么原因
发表于 2025-9-2 00:15:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
副驾驶漏水的原因:
  1、车门漏水。如果是靠近车门的副驾驶出现漏水情况,可能是因为车门的密闭性变差,常见的就是密封胶条老化,导致在下雨、涉水等情况时,有水进入驾驶舱。
  2、车窗漏水。如果刚刚下过雨,发现副驾驶漏水,此时就要考虑是不是车窗漏水,可以通过升降车窗的速度来判断,如果升降速度比之前更快,或是感觉到明显顿挫,那么有可能就是车窗漏水了。
  3、冷凝管温度低。夏天开车时冷凝管的温度就会降低,再加上车内在不开启状态下密闭空间温度很高,当低温与冷空气碰撞后,就会产生一些小水珠。
  4、空调排水管破裂。长时间不更换排水管,就容易导致排水管老化,时间久了自然就会出现破裂、堵塞的问题,而排水管的位置恰好就在副驾驶的下方,所以就会出现漏水。
  副驾驶下面漏水的处理方法如下:
  1、排出积水:检查天窗、车门、空调的排水孔有没有堵塞,如果堵塞,将其清理干净,把积水排出即可。
  2、更换橡胶部件:检查天窗和车门的密封橡胶圈和胶条,查看是否有变形、老化的现象,如果有,更换橡胶部件即可。
  3、将副驾驶的脚垫、地胶取出:如果副驾驶下面发生积水,可以将副驾驶的脚垫、地胶取出,用汽车专用的地毯清洗剂进行清洗;将车上的积水吸出,如果积水比较严重,可以将汽车底盘下部的密封胶塞打开,放出车上的积水。
GMT+8, 2026-11-13 16:47 , Processed in 0.058742 second(s), 20 queries .
