查看: 124|回复: 0
传感器有问题是否还能正常行驶吗?
发表于 2025-9-2 00:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
传感器出现问题车可以行驶,但是无法正常行驶。因为传感器是连接变速器和汽车发动机以及调节汽车速度的重要中间媒介,没有传感器,汽车发送器的转速不能正常地传输到汽车电脑芯片,所以无法保证变速器的自我调节扭矩,倘若不能调节,变速器就不能以最优的方式工作,加剧变速器的损坏。
  传感器出问题原因主要是:
  1、传感器是连接变速器和汽车发动机以及调节汽车速度的重要中间媒介,没有传感器,汽车发送器的转速不能正常的传输到汽车电脑芯片。
  2、即无法保证变速器的自我调节扭矩,倘若不能调节,变速器就不能以最优的方式工作,加剧变速器的损坏。
  汽车传感器故障灯亮了情况说明:
  1、并不是所有发动机故障灯亮都不能开,如果发动机故障灯亮,机舱无异响,仪表无其他异常提示,车辆动力未受影响,变速箱升挡没有影响,可以继续行驶到4S店进一步排查,因为进排气等都可能引起发动机故障灯亮。
  2、这个通常所说的黄色发动机故障灯,也叫电喷系统故障灯。只要发动机动力和声音没有特别的异常情况,还可以继续开,因为ECU内都有个替代错误的程序。
  3、一旦在众多的传感器中,有一个传感器发生传感故障,为了保证发动机正常工作,ECU会按照事先设定的后备参数来替代故障传感器的参数,避免车辆抛锚。
GMT+8, 2026-11-14 04:46 , Processed in 0.060538 second(s), 20 queries .
