查看: 133|回复: 0
汽车方向抱死了怎么办
发表于 2025-9-2 00:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果因为防盗功能开启而导致方向盘锁定,左手扶住方向盘,轻微晃动,右手同时晃动拧钥匙即可解锁,解锁后汽车可以启动。第一次解锁可能不成功。车主也可以拔出钥匙,按照步骤再试几次。如果未解决,可能有以下三种情况:
    1、转向机出现了故障。如果前挡风玻璃的引水管在车底出水点没有合理设计,且转向助力机构的密封性不好,所以会导致方向盘的传感器进水,或者线束进水,这种情况下方向盘会出现抱死的情况。
  2、还有可能是因为方向盘的十字轴卡滞导致的,在方向盘的内部有一根销子,车主拔出钥匙之后,方向盘只有轻微的转动,销子就会弹进孔内,从而卡住方向盘,导致方向盘抱死。
  3、方向盘抱死还有可能是因为运动干涉导致的,转向直拉杆的任务是将转向摇臂运动传输给转向节臂,转向横杆是保证左右转向轮正确运动的部件,如果有其他的运动,容易导致方向盘抱死。
  解决方法:当出现以上3种情况时,个人车主无法解决,建议及时前往4S店或专业的维修厂进行维修。
  抱死就是制动器(无论是盘式还是毂式)将轮胎夹紧,轮胎对于制动器没有相对运动。换句话说,也就是轮胎不转了,汽车就像一块砖头一样在路面滑动。
GMT+8, 2026-11-14 03:28 , Processed in 0.059345 second(s), 20 queries .
