查看: 66|回复: 0
老车尾气检测通过技巧有哪些
发表于 2025-8-28 04:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、验车前清洁一次节气门;
2、提前使用97号汽油。高标号油污染小。还有如果有乙醇汽油更好,乙醇汽油里掺有10%乙醇,尾气排放也会相应减少10%;
3、在去验车场的路上,提高发动机转速。因为城市道路拥挤,开开停停,燃烧不充分,产生污染物附着在三元催化器表面。高转速时汽油燃烧的排放污染物最低,高速气流还可以将三元上附着的污物冲掉;
4、检查完外观后,大脚轰油门。冷车上检测线是最不明智的。原因很简单,三元催化器的最佳工作温度是400到800度,从冷车到400度时间要很长。检测前猛轰油门几分钟,可使三元催化器温度迅速达到400度以上,并能保持热度一段时间。
附:汽车尾气超标的原因:
1、汽车各零部件老化:这种主要针对于老车的来说,因为各零部件使用过久出现老化现象,平时用起来车主也能明显感觉到性能明显下降,而且汽车排放的尾气相比之前也有差距。而且因为生产工艺的问题,作为老车其生产工艺在以前可能符合标准,但是现在由于生产工艺的进步和排放标准的增强,很容易出现尾气超标现象。
2、添加燃油品质较差:燃油品质对于汽车尾气的排放也是具有一定的影响,而且一般进口车特别是一些高档汽车所要求的燃油品质比较高,而且国内的燃油品质特别是一些偏远地区经常不能达到相应的标准,长期使用品质较差的燃油很容易出现排放超标的情况,这也导致车辆的年审不能通过。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10682.html
GMT+8, 2026-8-8 22:00 , Processed in 0.090915 second(s), 20 queries .
