查看: 114|回复: 0
节温器是怎么坏的
发表于 2025-9-2 00:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
造成气温器坏的原因:
  1、平时用的防冻液质量不好杂质过多,造成节温器损坏。因为质量不好的防冻液里的杂质会腐蚀或者堵塞节温器造成节温器损坏;
  解决方法:注意在添加防冻液时要注意添加质量好的防冻液;
  2、开车时不注意检查防冻液。在缺少防冻液的情况下开车造成发动机高温,水温过高造成节温器变形从而不起作用;
    解决方法:时时检查防冻液的剩余量,发现不足时就要立刻添加;
  3、由于暖机时间延长,车在水温较低的情况下运转,燃烧气体与缸壁冷凝的水形成酸性物质腐蚀气缸;
  解决方法:暖机时间不要太长,根据汽车水温来调整暖机时间;
  4、液态的燃油和水分冲刷缸壁润滑油膜,并沿缸壁流下油底壳稀释润滑系统的机油,导致缸套、活塞机件的磨损;
  解决方法:这种情况建议去维修厂或者4S店进行维修。
  5、缸体有缺陷采用胶补修复,机温冷热变化过大,缸体收缩、膨胀频繁。
  解决方法:建议车主去4S店或修理厂进行维修,车主个人无法解决此问题或容易使汽车产生新的问题,造成不必要的损失;
    6、零件正在老化,当车辆行驶5万到6万公里时,节温器很可能出现故障。由于节温器在机舱内,较高的温度会影响节温器外塑料的老化,从而损坏节温器;
  解决方法:需检查零件,有老化情况的零件需更换;
  7、内部石蜡泄漏或节温器密封圈损坏,恒温器里有石蜡。当节温器密封圈损坏时,石蜡会流出,然后整个节温器就会停止工作;
  解决方法:需维修内部石或更换节温器密封圈;
  8、推杆损坏,恒温阀由内部的推杆打开和关闭,以推动主阀。如果推杆损坏,主阀不能正常开关。此时,恒温器将正常关闭,并失去其功能。
  解决方法:需更换内部的推杆。
  节温器是否正常工作与发动机运转情况有直接关系,节温器失效是指节温器不能打开、打开阀门的高度不及时或不能完全打开。节温器失效后对发动机的影响是客观存在的,有的车主在节温器失效损坏后也不更换,认为对发动机没有影响也是错误的认识。
GMT+8, 2026-11-13 23:10 , Processed in 0.097172 second(s), 20 queries .
