查看: 79|回复: 0
防冻液开封后多久失效
发表于 2025-9-2 00:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液开封之后6个月就会失效,对于完全没有开封的防冻液,处于良好的环境下保存,有效期是3年时间。如果使用失效的防冻液,就会导致防冻液里面的化学成分失效,还会出现很多的杂质,无法起到防冻液的冷却、防腐以及防垢等效果,对发动机使用寿命造成影响。
    使用防冻液注意事项:
  1、如果想要更换防冻液,需要注意在热车期间不能添加防冻液。如果在高温的情况下,把水箱盖子打开,就会导致内部压力把防冻液喷射出来,从而导致烫伤;
  2、对于不同型号、不同品牌的防冻液不能混合添加,因为防冻液品牌和型号不同,配方成分也会有区别,混合加在一起后可能会产生化学反应,导致防冻液性能变差;
  3、防冻液是不能直接用水代替的,也不能把水加在防冻液内。毕竟水的冰点较低,还有很多的阴阳离子,长时间使用很容易出现水垢,引起堵塞。
GMT+8, 2026-11-14 07:06 , Processed in 0.062083 second(s), 20 queries .
