查看: 77|回复: 0
冷却液不足咋办
发表于 2025-9-2 00:19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷却液不足的解决办法是:及时补充冷却液即可,其补充方法是:
  1,打开前机盖,拧紧散热器放水开关;
    2、将冷却液注入散热器直至溢出;
  3、拧紧散热器加水口盖;
  4、将发动机冷却液注入储液罐即可。
    要注意的是要用与原来的冷却液相同品牌和型号的,不然可能会发生化学反应甚至会带来一些事故。
  冷却液的作用是:
  1、冬季防冻;
  2、防腐蚀;
  3、防水垢;
  4、耐高温。冷却液是指含有特殊添加剂,其主要用干液冷式发动机冷却系统。
  其的特点是:
  1、环保、无毒,无腐蚀、无污染;
  2、蒸发吸收热量可迅速冷却;
  3、蒸发快。
  汽车仪表盘提示冷却液不足,但水温表正常,还可以行驶几公里。一旦水温升高,应立即停车。如果继续开,会出现开锅现象,造成发动机损伤。为了避免不必要的损失,最好不要继续开。
  如果是冷却液不足,而身边又没有冷却液可及时补充,可以添加适量的纯净水,最好是软水,也就是所谓的蒸馏水,但不能用自来水等硬水,且添加量不能过多,否则会改变冷却液的沸点。
GMT+8, 2026-11-13 17:13 , Processed in 0.058739 second(s), 20 queries .
