查看: 84|回复: 0
车子蓝色的小帆船是啥情况?
发表于 2025-9-2 00:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车帆船的指示灯如果红灯亮,说明发动机内冷却液温度过高,继续行驶会有危险,蓝色表示当前冷却液温度过低。
    正常行驶一段时间后,水温会恢复正常,帆船的指示灯会自动熄灭。
    指示灯亮的原因:
  1、车辆发动机冷却系统的汽车防冻液不足,发动机存在泄露点,如水泵泄露、管路损坏、储水箱损坏;
  解决方法:补充汽车防冻液,前往维修厂检查泄露点,并及时维修即可;
    2、发动机冷却系统中的制冷风扇异常,造成冷却液的排热实际效果不好,冷却液温度超过标准值,指示灯也就会亮起来;
  解决方法:前往维修厂检查制冷风扇,及时维修,车主个人无法解决;
  3、发动机冷却系统中的水温传感器发生故障,造成冷却液在发动机内不能有效流动,导致冷却液温度过高,指示灯亮;
  解决方法:车主应及时到4S店或者汽车修理店更换水温传感器即可;
    4、发动机冷却系统中的水泵发生故障,水泵旋转卡顿,造成冷却液不能有效流动,温度上升,指示灯亮;
  解决方法:检查发动机水泵,若受损,及时更换即可。
    车辆驾驶时的最合适温度是90度左右,温度过高会发生起锅的状况,泊车等车辆的温度降下去后再前往维修中心检修。如果在行车中指示灯忽然闪烁警报,需要立即找地方停车,但别着急关掉发动机。温活塞杆、发动机曲轴等温度上升,汽车机油变浓,发生粘缸状况,应当临时维持低速旋转,随后再想方法降温。
GMT+8, 2026-11-13 17:12 , Processed in 0.058231 second(s), 20 queries .
