查看: 72|回复: 0
汽车轮胎安全线怎么看
发表于 2025-9-2 00:19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎安全线很容易找,绝大多数轮胎的侧面都有小三角的标志,顺着小三角的方向可以在轮胎花纹沟槽里面找到凸起的横线,而这一凸起的横线便是轮胎的安全线(轮胎安全线示意图如下),胎面花纹磨损到这里就可以报废了。为了车主的行驶安全,最好定期检查一下轮胎的安全线。
    轮胎安全线是轮胎磨损的最大警示线,如果轮胎胎面花纹磨损已达到或者低于1.6毫米,轮胎必须更换,干燥路面性能已经下降很多,平时容易发生轮胎过热造成爆胎,而且排水能力更是大大降低,在雨天行驶会造成打滑失控。
    因此,如果你想选购工作寿命又比较长性能又比较好的轮胎,一般轮胎都有一个指标,厂商称之为耐磨指数,耐磨指数超过300的都是属于经济性轮胎,耐磨指数超过200是可以满足正常行驶寿命的轮胎。
    值得注意的是,轮胎是橡胶制品,随着生产年限的增长,它会发生老化现象,主要表现为轮胎胎侧会有很多的小裂纹,这时无论轮胎是否到达安全线,都需要进行更换。否则,使用老化的轮胎存在着爆胎的安全隐患。
GMT+8, 2026-11-13 23:10 , Processed in 0.061367 second(s), 20 queries .
