查看: 140|回复: 0
白车上污渍去除技巧
发表于 2025-9-2 00:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
白车上的污渍去除技巧如下:
  去除白车上的污渍最简单的方法就是洗车,这里说的洗车不是自己在家里洗车,需要到专业的汽车美容中心洗车,洗车店使用的洗车剂一般去污能力都比较强,而且洗车店的洗车技术也比较专业,如果不是太严重的污渍,洗车时都可以洗掉。
  还可以使用一些除铁粉的喷剂,车身出现难去除的污渍使用这种喷剂去除的效果比较明显,将喷剂打在车上浸泡5分钟左右,然后用毛巾轻轻擦拭,再使用清水洗干净汽车就可以了。
  可以去4s店将汽车进行抛光、打蜡和镀晶,主要目的是为了保护车身,增强车漆的抗氧化能力。
  如果是车漆下面的铁皮生锈导致汽车表面出现黄点,这种情况自己是没有办法处理的,只能把汽车开到4s店请专业的人士对汽车的车漆进行修复,可能需要重新喷漆处理。
  需要注意的是,在清理汽车污渍时,一定要轻轻擦拭车漆,不能太用力,否则容易把颗粒物蹭到车漆表面。
  清除汽车表面顽固污渍小妙招:
  1、使用牙膏,把牙膏涂抹在湿毛巾上面,然后擦拭铁锈水的地方;
  2、使用风油精,把风油精涂抹在沾有铁锈水的位置上,等待几分钟后就用湿毛巾来进行擦拭,如果铁锈水的面积不大,刚滴上去不久,基本上都可以去除干净;
  3、使用水砂纸,水砂纸跟水一起打磨沾有铁锈水的位置,如果铁锈水的面积较大,附着力比较强,那么就需要用点力气去打磨,这样很有可能损伤到车身,要在打磨之后使用底漆或者补漆笔来进行修复;
  4、使用洗车泥,把洗车泥擦拭沾有铁锈水的位置,然后清洗干净。
GMT+8, 2026-11-14 00:06 , Processed in 0.117718 second(s), 20 queries .
