查看: 66|回复: 0
汽车有必要发动机内部清洗么
发表于 2025-9-2 00:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车有必要发动机内部清洗,由于发动机在工作的过程中,随着发动机高温的工作环境,各相对运动、摩擦表面运转产生的磨损,以及从气缸内部窜入曲轴箱内的可燃混合气体,这都将会对机油的性能和品质造成一定的影响。
    而当机油的性能和品质下降时,其对发动机油道的清洁能力也会下降,并最终导致发动机润滑系统中的油泥堆积,严重时甚至堵塞油道。所以发动机润滑系统是有必要定期清洗的。
  发动机脏不光是因为灰尘的存在,还有大量的油腻和污垢也在其中,那都是机油在高温环境下工作,必然会出现氧化、污染等状况。
    有些车用的年限久,跑的里程数高,或者车主有很多不良的驾驶习惯,如发动机频繁启停,长时间怠速运行,这些都会造成发动机过热机油加速氧化,造成积碳和油泥的更多的产生。
GMT+8, 2026-11-13 17:02 , Processed in 0.116086 second(s), 20 queries .
