查看: 46|回复: 0
车上的push是什么意思是什么意思
发表于 2025-9-2 00:21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
push是按的意思,在汽车语言里有三种意思:风向(又叫模式)挡位旋钮中间PUSH(下面有个玻璃除霜的图案),按下灯亮开启后窗玻璃除霜;温度(又叫冷暖)挡位旋钮中间PUSH(下面有个车里面有个半圆带箭头的图案,都叫内循环标志),按下灯亮开启内循环。
    push第三个意思就是相当于手刹。手刹的专业称呼是辅助制动器,与制动器的原理不同,其是采用钢丝拉线连接到后制动蹄上,以对车子进行制动。长期使用手刹会使钢丝产生塑性变形,由于这种变形是不可恢复的,所以长期使用会降低效用,手刹的行程也会增加。与手刹配套使用的还有回复弹簧,拉起手刹制动时,弹簧被拉长;手刹松开,弹簧回复原长。长期使用手刹时,弹簧也会产生相应变形。
    手刹对于小型汽车来说,有的是在变速箱后,与传动轴连接的地方有一个制动盘,类似盘式制动器的。
GMT+8, 2026-11-13 17:11 , Processed in 0.073603 second(s), 20 queries .
