查看: 42|回复: 0
p0118故障码解决办法?
发表于 2025-9-2 00:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
p0118故障码的解决方法:去4s店诊断。
  移动或晃动相关的线束或插件,观察诊断仪或示波器的传感器信号;如果故障出现,诊断仪会有相应的变化,可以确定间歇性故障的位置;如果该传感器电路对蓄电池正极电压短路,ECM和传感器可能会损坏。
    p0118故障码指的是发动机冷却液温度电路高输入,水温传感器故障,产生原因是冷却液温度传感器信号电压过高,是由于传感器信号线路对的短路、电阻过小、传感器损坏导致的。
GMT+8, 2026-11-13 17:01 , Processed in 0.167610 second(s), 20 queries .
