查看: 51|回复: 0
汽车二次保养有哪些项目
发表于 2025-9-2 00:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般汽车进行二次保养的项目为更换机油,更换机油滤芯,更换空气滤芯,更换空调滤芯等。
  汽车的保养主要就是一些油液的更换和易损耗部件的更换,汽车上的油液包括机油,冷却液,刹车油,转向助力油,变速箱油等,汽车上的易损件包括皮带,各种滤芯,雨刷,轮胎,刹车片,刹车盘,火花塞,点火线圈等。
  建议车友们在每次保养时都测量一下刹车油含水量,刹车油是一种极易吸水的液体。如果刹车油含水量达到3%了,需要立即更换,否则会导致制动力下降和制动距离延长。
  轮胎一般每四年才更换一次,轮胎属于橡胶制品,长期使用会出现老化现象。如果四年内行驶的里程较少,也需要更换。
  火花塞也是需要定期更换的,如果长时间使用不更换可能会影响发动机的工作状态。
  汽车第二次保养时间正常用车情况下,汽车第二次保养时间应该在首次行驶到10000公里或者时间在新车购买一年左右时即可。
  保养内容:
  一定要注意核心部件,比如发动机、变速箱、传动系统、底盘等。虽然是新车,但是这些地方还是比较重要的。当然,机油、三滤等一些小东西该换的也要换换。不过,这些东西如果可以的话可以自行购买,毕竟4S店里还是很贵的。
  对于易折损部件,比如轮胎、刹车等,可以推迟保养,不过平时用车一定要注意。总的来说,如果平时开车比较细心,在保养时间方面可以比保养手册所规定的时间往后推迟。
GMT+8, 2026-11-13 16:47 , Processed in 0.097130 second(s), 20 queries .
