查看: 118|回复: 0
怎样判断空调缺冷冻油?
发表于 2025-9-2 00:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
判断空调缺冷冻油的方法:通过自检排除,如温度设定是否适当,空调不制冷的话也有可能是因为缺少冷冻油。过滤网孔是否被堵塞,制冷时阳光是否直射。
  制冷时风速是否在弱的位置,外机组的进出风口是否有杂物堵塞。
    开制热模式,用透明加氟管看是否有大量油到透明管,有则不缺油,无则缺油需要加冷冻油。
    在开机15分钟之后,用手摸一摸外机的阀门,如果温差大,出现结霜和露水的情况就是缺油的表现。
    观察口观察,在空调不开启的情况下,观察空调液位观察口,如发现液位低于二分之一时,则表明空调缺少冷冻油了。
    加压测试,由于冷冻油还承担着空调压缩机的密封作用,所以我们可以进行加压实验,在空调系统不存在泄漏的情况下,如果加压压力过低或不稳定的话,那么便是空调缺少冷冻油了。
    不同车辆的汽车空调冷冻油加注量是不一样的,我们可以通过空调压缩机上的铭牌,以及车辆使用说明书看到详细的冷冻油加注量。而我们只需根据其规定的加注量添加冷冻油即可。
GMT+8, 2026-11-14 00:20 , Processed in 0.139770 second(s), 20 queries .
