查看: 45|回复: 0
续航里程60km能跑多久
发表于 2025-8-28 04:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
续航里程60KM,意思就是这辆车还能跑60KM。如果是以一小时60KM的速度行驶,这辆车还可以行驶一小时。如果是以一小时30KM的速度行驶,这辆车还可以行驶两个小时。如果是以一小时10KM的速度行驶,这辆车还可以行驶6个小时。
也就是说,续航里程60KM能跑多久,要根据实时车速来判断。车速不同,跑的时间肯定就不同。
以上所说的,只是建立在理论上,在实际使用过程中,显示的续航里程是不准确的,一般实际行驶的路程要比显示的少。
因为驾驶习惯、电池容量、行驶总里程、轮胎情况、载重重量、温度等都会影响到电动车续航。想提高续航里程,需要做到以下几点:
1、中低速。2、匀速行驶。3、减轻车辆负重。4、中途尽量不要急加速,急刹车。
这种情况下损失电量最少,可以行驶的里程最长。
电池支持最高续航里程是指该车在纯电动模式下仅依靠电池中的电量支持该车行驶的最高里程。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10753.html
GMT+8, 2026-9-23 17:17 , Processed in 0.092011 second(s), 20 queries .
