查看: 84|回复: 0
别克威朗加92还是95?
发表于 2025-9-2 00:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克威朗加92号汽油就可以。一辆汽车需要加什么标号的汽油,在汽车使用说明书上都有标注。另外,在油箱盖子里也有提示。
    使用什么标号的汽油,核心点在于汽车发动机和汽油是否合拍。并不是说标号越高,对汽车就越好。汽油标号只是代表汽油的抗爆性,没有别的含义。
  汽车使用什么标号的汽油,是由发动机的压缩比所决定。压缩比越大,就代表需要抗爆性更好的汽油,此时就需要添加高标号的汽油。像是压缩比、点火提前角等参数,厂家已经在发动机电脑中设置好了,车主只要严格按照厂家的要求选择汽油就绝对没有问题。而最合适的,最好的汽油,就是厂家指导的汽油。
GMT+8, 2026-11-13 23:13 , Processed in 0.420940 second(s), 20 queries .
