查看: 51|回复: 0
汽车清洗水箱好方法
发表于 2025-9-2 00:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车清洗水箱好方法:
  1、待冷却液温度下降,打开膨胀水壶并往水箱加注除锈清洗剂。
    2、启动发动机,直至散热风扇工作后再怠速运转5至10分钟。
    3、熄火并将车辆前保险杠卸下,切不要将固定卡扣弄断。
    4、确保冷却液温度完全冷却过后将水箱除锈清洗剂随着冷却液一同排出,最后再更换新的发动机冷却液。汽车水箱作为发动机冷却系统中最为主要的散热装置,不仅是发动机冷却系统循环的回流通道,同时还是冷却液散热、维持发动机正常工作温度的核心部件。如不定时清洗水箱,会造成机体水侧结垢,不能有效的将机体内的热量输出冷却,机体温度升高后,使活塞润滑剂的稠度被稀释、失去润滑性、摩擦力增大,严重时会导致发动机抱死、粘缸、化瓦、漏水等损坏后果。
    以下是汽车清洗水箱如何保养:
  1、防止汽车“开锅”
  汽车水箱最害怕开锅了,即温度过高,在行驶时要看好仪表盘上显示的温度。一旦发现温度过高就要停车检查。
  2、汽车水箱冒烟要果断停车检查。
  一旦发现发动机冒烟,停好车后要及时打开汽车前的发动机盖子,以提高散热速度。 停车位置最好选在通风处,尽量避免停在隧道或较为封闭的地方。
  3、定期更换冷却液。
  汽车水箱里的冷却液循环时间长了,难免会出现各种杂质,影响散热的效果,因此要根据车辆说明书上的时间和实际情况定期的更换才行。防冻液一般情况是两年六万公里换一次。
  4、不能用自来水替换冷却剂。
  特别注意不要加自来水来代替冷却剂,因为自来水中含有的氯气成分会对水箱、发动机等系统产生水垢、腐蚀、锈蚀,使冷却系统冷却不顺畅,降低散热作用,造成发动机温度过高。
  5、要定时对发动机水箱进行保养
  不只是发动机需要定期更换机油进行保养,汽车水箱也是需要定期养护的。车主们一定要定期清洗水箱,除去其中的锈迹和水垢,这样才能保证汽车发动机的正常使用。
GMT+8, 2026-11-13 16:40 , Processed in 0.104413 second(s), 20 queries .
