查看: 54|回复: 0
踩刹车用踩离合么
发表于 2025-9-2 00:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩刹车不一定要踩离合,看当时的速度还有挡位,如果刹车后的速度还可以适应现在的挡位就可以不踩离合器,如果急刹车等速度降的很多,就要踩离合器减挡。
  在轻踩刹车的时候是不需要踩下离合器的,在速度降低过快的时候需要踩下离合器踏板,否则就会导致车辆出现熄火的问题,这一点是一定要注意的,手动挡的车辆离合器踏板不要长时间处在半联动状态,会对离合器片造成一定的磨损。
  机动车辆的离合器是位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,是用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上。
  离合器的输出轴是变速箱的输入轴,当机动车辆在行驶的过程中,驾驶员可以根据需要踩下或者是松开离合器的踏板,驾驶人员可以根据需要去进行踩踏或者是松开离合器踏板。
    根据车速路况的不同,主要分两种情况:
  1、车速降低或者短距离制动同时踩。当不再给汽车油门,车速降低到一定程度后,这时候如果只踩刹车不踩离合的话,车子就会憋熄火。当车主进行短距离制动的时候,同时踩下离合和刹车踏板是最保险的做法。因为短距离要做到先踩刹车把速度降下来,在熄火之前再踩离合,这样的操作最正确也对车子最好,但是非常难做到;
  2、较高车速或长距离刹车不用踩。汽车在高速行驶时,因为在惯性作用下车轮的转速一样非常高,此时只踩刹车不踩离合是不会造成车辆熄火的。特别是下长坡的时候,如果踩了离合反而会失去发动机的牵制作用。
  刹车片承受全部的制动压力,长时间摩擦会发红变热失去制动效果,很容易发生安全事故。车主不用担心下坡的时候会憋熄火,只要车子有惯性还会动,点刹的方式是不会让汽车憋熄火的。
GMT+8, 2026-11-13 17:08 , Processed in 0.099605 second(s), 20 queries .
