查看: 72|回复: 0
雨刮器有时动有时不动是什么原因
发表于 2025-9-2 00:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刮器有时动有时不动的原因:
  1、雨刮电机的供电出现问题,常见的为雨刮器电机保险损坏,造成雨刮器无法正常工作;
  解决方法:检查雨刮器供电问题,及时维修,并更换雨刮器电机保险;
    2、雨刮电机本身损坏导致,电机本身损坏或和电机一体的控制模块损坏导致;
  解决方法:检查确认损坏后,更及时更换即可;
  3、雨刮电机和雨刮臂中间连接的机械结构脱落,未安装到位或损坏导致;
  解决方法:检查雨刮电机和雨刮臂中间连接的机械结构,重新安装正确即可;
  4、雨刮开关本身损坏;
  解决方法:检修供电线路,及时更换雨刮器开关;
    5、雨刮电机线路出现问题,例如供电或负极线路断路或短路;
  解决方法:前往维修厂,检修供电线路即可。
  电动雨刷器上的电动机,它通过电枢轴上的蜗轮驱动输出轴并通过惰轮和惰轮轴驱动输出齿轮,然后由输出轴操纵连接雨刷器连杆的输出臂。当电动机旋转时,输出臂和连杆就被驱动,做前后方向的运动。
  位于控制开关上的电阻器与电动机的电枢绕组相连接,以控制电动机的速度,驾驶员可以按照需要扳动开关使电流流入电动机的输入电路。
GMT+8, 2026-11-13 15:11 , Processed in 0.058479 second(s), 20 queries .
